Freigeben und Zugriff auf USB-Geräte über ein lokales Netzwerk oder das Internet.
Für Windows und Linux.
Übersicht
USB über Netzwerk ermöglicht die Verwendung von Remote-USB-Geräten, die über ein lokales Netzwerk oder das Internet freigegeben werden.
Es spielt keine Rolle, ob Sie sich in einem anderen Büro oder sogar in einem anderen Land befinden, jetzt können Sie jedes USB-Gerät aus der Ferne verwenden, so wie es lokal mit Ihrem Computer verbunden ist.
Arbeitsprinzip
Das Programm besteht aus zwei Teilen – Server und Client. Die Serverkomponenten sind auf dem PC installiert, an dem das USB-Gerät physisch angeschlossen ist, sodass das Gerät für eine Fernverbindung freigegeben werden kann. Der Client sollte auf einem Computer installiert sein, auf dem Zugriff auf ein Remote-freigegebenes USB-Gerät erforderlich ist.
Wenn Sie ein entferntes USB-Gerät mit einem Client-Komponent auf Ihrem Computer verbinden, sieht es so aus, als ob das Gerät direkt mit Ihrem Computer verbunden ist.
Echte USB-Virtualisierungstechnologie
Nach vielen Jahren Forschung und Entwicklung konnten wir eine einzigartige USB-Virtualisierungstechnologie veröffentlichen. Es simuliert vollständig den USB-Stack eines entfernten USB-Geräts auf dem Client und erstellt eine genaue virtuelle Kopie jedes freigegebenen Hardware-USB-Geräts.
Für jedes USB-Gerät
Dieses Programm ist nicht auf bestimmte Modelle von USB-Geräten beschränkt. Es ist mit jedem von ihnen kompatibel. Daher ist es eine universelle Lösung für den Fernzugriff auf USB-Geräte. Selbst die exotischsten USB-Geräte sind über das Netzwerk oder das Internet zugänglich.
Unterstützung für Windows und Linux
USB unterstützt sowohl Windows als auch Linux über das Netzwerk. Jede kompatible Windows- und Linux-Distribution kann vom Client verwendet werden, um auf entfernte USB-Geräte zu zugreifen, die auf Windows- oder Linux-Servern freigegeben werden.
Treiberfreie Lösungen
USB über das Netzwerk erfordert keinen serverseitigen USB-Gerätetreiber. Diese Funktion vereinfacht alles, da sie die Freigabe von USB-Geräten ermöglicht, auch wenn der Treiber nicht lokal installiert ist (oder wenn das serverseitige Betriebssystem das Gerät nicht unterstützt). Denken Sie daran, dass der Client in jedem Fall einen USB-Gerätetreiber benötigt.
USB-Portfreigabe
In einigen Fällen ist es praktisch, ein Gerät mit einigen dedizierten USB-Anschlüssen zu teilen. Daher wird jedes USB-Gerät, das daran angeschlossen ist, automatisch freigegeben. Dies betrifft keine anderen USB-Geräte, die an einen anderen USB-Anschluss angeschlossen sind.
SSL Sicherheit
Die Secure Socket Layer (SSL) ist eine Standardsicherheitstechnologie, mit der verschlüsselte Verbindungen zwischen Server und Client hergestellt werden. Diese Schicht schützt Ihre privaten Informationen und schützt Ihre Daten.
Passwortschutz
Um mehr Sicherheit zu bieten, können USB-Geräte oder der gesamte USB-Server mit einem Passwort geschützt werden. Daher können nur autorisierte Benutzer auf ein bestimmtes USB-Gerät aus der Ferne zugreifen.
Umkehrende Geräteverbindung
Manchmal muss eine Geräteverbindung von der Serverseite zum Client gestartet werden. Somit können Endbenutzer ein lokales USB-Gerät auf einen Remote-Computer „pushen“ anstatt ein Remote-USB-Gerät anzuschließen. Die Rückrufverbindung ist besonders nützlich, wenn sich der Server hinter einer Firewall oder im NAT-Netzwerk befindet.
Alle Schnittstellen teilen
Bei Composite-Geräten, die in der Regel mehrere USB-Geräte enthalten, kann jede Schnittstelle freigegeben werden. Wenn Sie z. B. eine Netzwerkkamera mit einem integrierten Lautsprecher verwenden, ist es kein Problem, die Netzwerkkamera für den Fernzugriff freizugeben, aber die Lautsprecher nur für die lokale Verwendung zu lassen.
Das Sharing-Regelsystem ermöglicht die Feinpassung des Sharing-Prozesses von Beton-Geräten und USB-Gerätegruppen mit den gleichen Eigenschaften. Der integrierte Shared Rule Manager macht das Erstellen von Regeln sehr einfach.
Über den USB-Netzwerkclient können USB-Server, die im lokalen Netzwerk installiert sind, gefunden werden. Daher ist es in den meisten Fällen nicht einmal erforderlich, die entfernte IP-Adresse oder den Hostnamen des Servers anzugeben. Wählen Sie einfach den gewünschten Server aus der Liste aus, um eine dauerhafte Verbindung mit dem Server herzustellen.
Die USB-Überzugsnetzwerksfunktion kann einfach in die Anwendung integriert werden. Daher können Sie USB-Geräte freigeben oder sie direkt aus der App verbinden.
Das Entwicklungsziel des Fernsteuerflugzeugs besteht darin, die Realisierung von Robotern bei der Meeresbodenforschung zu erforschen.
Im Rahmen dieses Projekts wird unser Team die von FabulaTech entwickelte Software verwenden, um das Steuersignal von einem Surface-Laptop zu übertragen. Mit dem von FabulaTech entwickelten Server-Client-USB-Netzwerkprogramm fungiert der Surface Control-Laptop als Server, während der Client auf dem Raspberry Pi sitzt.
Noch mehr...
官方网站:https://www.fabulatech.com/usb-over-network.html
下载中心:https://usb-over-network.apsgo.cn
发货时间:人工在线处理
运行平台:Windows、Linux
界面语言:支持英文界面显示,多语言可选。
更新说明:3月版许可证:支持3个月更新和使用。1年版许可证:支持1年更新和使用。终身版许可证:购买后支持1年更新升级,1年后当前版本停止更新,但此许可证对此版本一直有效。
买前试用:7天免费试用。
设备数量:根据购买的授权而定。
Wenn die Verbindung zwischen Server und Client getrennt ist, können Sie eine ähnliche Meldung im USB over Network-Client sehen:
„Status: Offline“;
"Verbindungsstatus: Der Host ist nicht zugänglich";
„Wartezeuerung“;
"Wenn der Remoteserver sichtbar wird, wird das Gerät verbunden."
Es können mehrere Gründe dafür geben.
Überprüfen Sie zunächst, ob die beiden Computer auf einander zugreifen können. Wenn ein Router vorhanden ist, stellen Sie sicher, dass die Port-Weiterleitung korrekt konfiguriert ist.
Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Firewall (einschließlich Software und Hardware), Antivirensoftware oder andere Software die Verbindung nicht blockiert.
Stellen Sie sicher, dass die Version des Clients und des Servers identisch ist.
